Et pour modifier un label
En Javascript :
    var url = "https://"+HC2_IP + "/api/devices/"+MV_ID+"/action/setProperty";
    var body = {"args": [label, value]};
    var options = {
          "method": 'post',
          "payload": JSON.stringify(body),
          "headers": {
             "User-Agent": "MY_APP_NAME (App URL/your email address)",
             "Authorization": "Basic " + Utilities.base64Encode(LOGIN + ":" + PWD)
    UrlFetchApp.fetch(url, options);
  • Like 3
Impossible, sur la page d'accueil de IFTTT, il est inscrit "A world that works for you"
:rolleyes:
Plus sérieusement, vu que tu as pas mal joué avec ton routeur sur un autre topic, tu n'aurais pas fermé l'accès à ta box HC2 ?
Modifié par Lazer
Je tiens à remercier à remercier @Steven pour cette scène qui marche hyper bien.
Je peut ouvrir/fermer mes volets un par un. comment configurer une ouverture de tous les volets ?
Merci encore pour ce forum qui m'aide vraiment à configurer mon installation petit à petit.
Modifié par mateli31
@Steven  : peux tu expliquer comment tu obtiens ta réponse avec cette commande (qui utilise un VD à priori) ? peux tu poster le VD en question ?
  ["quelle est la température intérieure"] = function() fibaro:call(163, "pressButton", 2) end,
Je n'arrive pas à avoir de retour sur ma température.. je ne sais pas comment faire :(
Merci d'avance
Le VD en question est ici :
Il y a 9 heures, mateli31 a dit :
Le plus simple est de faire (par exemple)
["ferme tous les volets"] = "ferme volet X ET ferme volet Y ET ferme volet Z ...
Le ET étant un découpage, il va effectuer l'opération sur les volets les uns après les autres.
Le 02/11/2017 à 21:04, Krikroff a dit :
Souscrire à un événement uPnP est actuellement impossible avec le HC2
@Krikroff Est-ce que tu peux préciser en deux mots pourquoi ? On ne peut pas faire de découverte à cause de la limitation de Net.TcpSocket(). Mais si j'ai bien compris, la souscription à un événement se fait par l'intermédiaire d'une requête HTTP envoyée sur le port 1400 du Player. C'est la réception des événements qui pose problème ?
C'est la réception, on ne peut pas ouvrir une socket en écoute sur un port.
EDIT : enfin je répond à la place de Krikroff, j'espère que ça répond bien à la question.
En tout cas, avec Yamaha MusicCast, je rencontre le même problème, donc obliger d'interroger manuellement les amplis toutes les 3 secondes....
Modifié par Lazer
Le 1/14/2018 à 19:34, Steven a dit :
peux-tu me confirmer que cette syntaxe doit être mise avec les "synonymes" ?
De plus, je n'ai pas encore compris comment envoyer des requêtes à Google Home afin qu'il "me parle", si quelqu'un veut bien prendre la peine de m'expliquer  ?
Merci par avance.
Oui ce genre de syntaxe est un synonyme ...
Mais d'abord :
La dernière version du script est ici :
Tu devrais, sans aucune modification, dire "Ok Google Jarvis Ferme tous les volets" et cela devrait fonctionner. Si ce n'est pas le cas, voir ce post :
Dans ma signature tu as le lien sur le dernier script ainsi que (Info) le lien sur comment le mettre en place dans IFTTT.
Courage, c'est un peu un script fait à la va vite en attendant que Fibaro fasse son intégration.
OK je te remercie pour les informations. Je vais tester ça ce week end (je n'ai pas la foi ce soir avec la fin de semaine et les enfants à coucher)
Je doit dire que je commence vraiment à m'éclater depuis quelques semaines que j'ai investis dans quelques modules supplémentaires et ne regrette pas d'avoir opté pour la solution Fibaro il y as 1 an 1/2 (ce forum y est aussi pour beaucoup).
Une autre question (ce n'est pas le topic!), j'ai cru voir pas mal de liens ave le https de mon côté uniquement le http réponds. comment activer https sur fibaro ?
Merci,
