HC2 - 4.510 - Stable - 02/08/2018
jjacques68
il y a 6 minutes, Lazer a dit :
Les liens Tapatalk, pas très utile.... (Ça fait des lustres que j'ai vite être application).
Vous devez avoir une scène ou VD qui fait n'importe quoi, il faut vérifier tous vos codes LUA.
ok merci
comment savoir la quell ?
merci
En ne citant pas le message immédiatement précédent ;)
Plus sérieusement, en cherchant, je ne connais pas tes codes LUA, tu dois en avoir un qui fait des appels en loopback (127.0.0.1 sur le port 11111) avec authentification, alors que c'est inutile dans ce contexte.
il y a 29 minutes, Lazer a dit :
trouver :
Nest to ZXT
IOS Info v1.00
Toutes_Lumieres
My Batteries
ex...
qu'est-ce qui est inutile ? L'authentification ?
il y a une heure, Lazer a dit :
Ok merci .... je regarde ça !!!
Suite au passage un peu laborieux a cette version, j ai eu quelques pb sur des main loop de VD avec des fibaro:sleep un peu long. En activant le debug, les traces se melangaient avant modif et apres modif. Bizarre. Ca laisse penser que le process sous  jacent ne s arretait pas correctement apres sauvegarde des modifications. Tout est rentré dans l ordre cote traces avec un reboot. Semble stable pour le reste.
Il y a 16 heures, 971jmd a dit :
j'ai tester le FIBARO SMART HOME BOT
How to Connect/disconnect: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fibaro-smart-home-bot/
Commands: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fshb-commands/
et ça fonctionne nikel
Déjà qu on me regarde bizarre au bureau avec mon appli Fibaro si en plus je dois me connecter et speak in english pour faire le même boulot que d'appuyer sur l'écran tactile avec mes doigts mouais bof non ?
Après effectivement si j'ai un accident et que je perds l'usage de mes doigts la forcément...
Modifié par Daktari59
Le 05/08/2018 à 12:03, Berale24 a dit :
Other improvements:
- Information about scenes used by a given device available in its configuration.
                Quelqu'un a trouvé ou on trouve ce genre d'information ??
Ca c'est quelque-chose qui peut s'avérer être trèèèèèès pratique :60:, malheureusement, l'implémentation lacunaire "à la Fibaro" semble bien peu utile...:rolleyes:
Il y a 2 heures, uncleseb a dit :
Bonjour ,
Je cherche a résoudre ce problème de mail toutes les 30mn
j'ai le vd Free Memory v1.01 qui a cette ligne avec local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
il faut juste la supprimer ?
tu as u une reponce ?
Il y a 21 heures, 971jmd a dit :
Salut JMD,
moi, je n'arrive pas à connecter ma HC2 ?
j'arrive à la faire apparaître en lui demandant "choose HC2", mais après quand je lui demande de s'y connecter en répondant "number 1", il me répond qu'il n'y arrive pas...
As-tu activé qqchose de spécial afin que ça fonctionne ?
Merci d'avance !
Il y a 2 heures, sebcbien a dit :
En mode bloc ça doit être impeccable, par contre, analyser le code LUA pour savoir si une variable correspond à un device c'est plus trapu. Pas infaisable mais trapu. :)
Ils se sont donc limité aux devices déclarés dans %%properties.
