schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 il me semble que @Lazer l'avais fait non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question ! Parce que l'état du module est remonté sur changement de statut, donc indépendamment de son réveil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 Oui, mais disons que je force son réveil toutes les 5 minutes, est ce qu'il remontera aussi son état. Je m'explique, ce FGK est en limite de portée, du coup il se peut que son dernier étant ne remonte pas toujours correctement. Du coup je pensais l'alimenter en 230v avec un petit trnasfo 3.6v que j'ai et mettre un réveil à 1 minute par exemple, comme ça si le dernier état n'est pas passé, il passera au pire 1 minute après. Mais je ne sais pas si le réveil renvoi son statut ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 Ok c'est clair. Je ne pense pas que le réveil renvoie le status, ce n'est pas son objectif. En revanche, tu peux demander à la HC2 de faire une interrogation du module (polling), lequel sera effectué au prochain réveil. Donc une scène qui fait des polling toutes les minutes, et un module configuré avec un réveil de 1 minute, et c'est bon. Tu auras dans le pire des cas le retour d'état avec 2 minutes de retard. Par contre, attention à la surcharge du réseau Z-Wave. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2018 Ok, il faut donc ajouter le pooling en plus, c'est ce que je me demandais. Bon, si je fais une fois par minute, pas trop de risque de surcharge et cela me suffit. Tu as encore ta scène pour faire un pooling simplement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Ca fonctionne très bien avec des modules alimentés sur secteur (donc en écoute du réseau Z-Wave), je n'ai jamais testé ce bout de code sur un module à batterie, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en appliquant la procédure que j'ai donné hier : local parentId = 123 -- ID du module maitre -- Force device polling local postURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. parentId .. '/action/poll' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(postURL, { success = function(response) if response.status == 200 or response.status == 202 then fibaro:debug("Poll device OK") else fibaro:debug("Error : status="..tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Error : "..err) end, options = { method = 'POST' } }) Sinon directement dans GEA (v5 ici) : -- Force device polling GEA.add(true, 60, "", {{"function", function() api.post("/devices/"..id["MODULE"].."/action/poll", {}) end}}) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Pas eu le temps de passé en V5 En fait si, mais il plante, et j'ai pas eu le temps de chercher pourquoi. Je vais tenter avec ton script prochainement, on verra bien. Merci !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Je n'ai pas non plus eu le temps de passer à la dernière version de GEA, on verra au printemps quand je n'aurai plus besoin de chauffer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Ah ben tiens messieurs, ca me donne une idee de nouvelle option GEA. Implementer Polling en natif :-) J ai un FGD212 pourrtant pas tres loin de la box qui remonte son etat aleatoireme't bizarre. Bon je n ai ni exlus/inclus ni de reconfiguration douce..Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2018 Je propose a@StevenEnvoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 27 mars 2018 Bon, premier test fait ce week, mon FGK est sur alim, ça c'est fait. Et bonne nouvelle, le réveil remonte l'état ! Bon, maintenant il me met pile vide Je vais augmenter à peine la tension des 3.60v, peut être 3.62/3.63 pour voir. Et ce soir, première fois qu'il passe en nœud mort, faut que je vois pourquoi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boobi68 14 Signaler ce message Posté(e) 17 juin 2018 Hello tout le monde, Vous trouvez des piles rechargeables a mettre dans ce module? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
banzai861 7 Signaler ce message Posté(e) 12 août 2018 Bonjour, les contacts FGDW n'ayant plus les borniers de raccordement pour un contact filaire. par quel produit je pourrais remplacer pour avoir le même fonctionnement que les anciens FGK001. cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dbreux 5 Signaler ce message Posté(e) 17 janvier 2019 Bonjour, depuis la mise à jour 4.5.30 je ne ne vois plus mon module détecteur ouverture de porte sur la page "La Maison". il reste fonctionnel, je le vois bien dans la catégorie "Modules". j'ai essayé de changer la catégory (d'ailleurs qui me semble nouveau avec cette version ou pas vu avant) . le "genre" est en "détecteur d'ouverture" merci de votre aide Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dbreux 5 Signaler ce message Posté(e) 18 janvier 2019 Bonsoir,Une idée de mon problème ?MerciDidier Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
D-GK 63 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2019 Cela faisait des mois que j'avais le niveau de batterie qui était marqué batterie faible malgré le remplacement de celle-ci. J'avais testé plein de manipulations différentes mais j'ai enfin trouvé le moyen de le résoudre. Il faut reseter le FGK (pour info cela ne change rien à la configuration dans la HC) Le mode opératoire est ici : https://www.youtube.com/watch?v=9TmCgXEhEtY 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domo 47 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2019 Merci pour l’astuce ça m’a bien aidé 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cromoto 12 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 Aujourd'hui je me suis lancé dans la restauration de mes FGK, beaucoup vidé les piles trop vite, d'autre était constamment signalé en mort. Je les ai donc tous exclus mais maintenant impossible de les inclure, j'ai toujours le même message d'erreur : "Un problème est survenu lors de l'entrée en mode apprentissage." Une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 Essaye de rebooter ta box peut être Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cromoto 12 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 J'ai essayé également. Des resets dans tous les sens. Cela fait 5 ans que j'ai ma box, avec les mises à jour qui se sont accumulé. N'est-ce pas le temps de repartir sur une configuration propre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 Etrange quand même..... la mienne ça fait aussi 5 ans, et même plus, et je n'ai pas ce genre de souci. Tente de contacter support@fibaro.com pour qu'ils essaient de te dépanner ça à distance, ça serait trop de boulot de recommencer toute ton installation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 Tu es en quelle version de software ?Y a une bêta qui corrige les problèmes d'intégration de modules, il me semble...Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cromoto 12 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2019 J'étais en 4.540 et ça ne marchait pas. Je suis passé à la dernière BETA 4.544 et ça ne marche toujours pas. Je viens d'envoyer un mail au support. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FloTiti 1 Signaler ce message Posté(e) 8 janvier 2020 (modifié) Bonjour a toutes et tous, petite question concernant les detecteurs d'ouvertures. Comment faire pour recevoir une notification sur le telephone quand une porte ou fenetre est ouverte et que les capteurs sont en mode alarme ? Mon probleme est bete, mais actuellement je ne recois des notifications d'ouvertures QUE lorsque les capteurs sont ''desarme''.. merci d;avance pour votre aide afin d'inverser cela, notification quand arme et rien quand c'est desarme ou meme garder les notif quand ce n'est pas arme ca ne me derange pas outre mesure Modifié 9 janvier 2020 par florent.balcerzak@yahoo.fr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FloTiti 1 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2020 Personne, ou question trop simple et je suis juste pas malin ? ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
