jjacques68 601 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2017 Il y a 10 heures, pepite a dit : Et qui appuie sur les boutons du VD ? Ce sera moi Il y a 6 heures, Nico a dit : Oui puis surtout tu peux les mettre du coup en Widget On peut pas mettre les VD en widget, en tout cas sur IPhone bien dommage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ez3kiel 14 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2017 Il y a 14 heures, pepite a dit : Cette scène existe déjà, @Ez3kiel en avait partage une du tonnerre, je ne retrouve pas encore le nom mais ça ne saurait tarder. Et qui appuie sur les boutons du VD ? L'intérêt de scène par FGMS par pièce, facile à maintenir sans avoir a remettre le nez dans un code hyper complexe de XXX lignes pour tous les FGMS, surtout si les contraires sont différentes en fonction des lieux. Salut, je pense que tu parles de ce topo : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2017 salut @Ez3kiel, Exactement, je parlais de celle ci ;-) Tu l'utilises encore ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ez3kiel 14 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2017 Oui ça tourne en permanence chez moi pour gérer la lumière dans la pièce de vie. Le fait de pouvoir le configurer suivant les différents saisons et en fonction de ce qui tourne à la maison ( kodi etc. ...) est soir je trouve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2017 Oui c'est une scene tres complete je trouve. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 601 Signaler ce message Posté(e) 10 août 2017 alors moi j'ai fait simple : 1 scène pour tous, enfin presque car les capteur Philio PSP05-C ont moins d'option que les FGMS, donc je les laisse à part... --[[ %% properties 378 value 322 value 313 value 298 value %% events %% globals --]] --[[ - Essai de scène pour gérer tous les éclairages intérieurs par PIR - Je ne fais pas d'association directe entre les modules - La marche forcée se gère grâce au VD Mode Eclairage 383 - Ne tient pas compte du capteur Philio PSP05 car trop différent (donc scène a part) - Doit faire la différence entre les type d'actionneur (FGS ou IPX) --]] local Device = { --ID_PIR = {ID_actionneur, VG_Mode éclairage} [378] = {ID = 374, VG = "ModeEclDebarras"}, [322] = {ID = 318, VG = "ModeEclWc"}, [313] = {ID = 311, VG = "ModeEclSdB"}, [298] = {ID = 296, VG = "ModeEclEsacalier"}, } local Trigger = fibaro:getSourceTrigger() --si mode manu (VD 383) on sort. if tonumber(fibaro:getGlobalValue(Device[Trigger.deviceID].VG)) == 0 then fibaro:abort() end --si PIR = ON if tonumber(fibaro:getValue(Trigger.deviceID, "value")) == 1 then --actionneur = FGS if fibaro:getType(Device[Trigger.deviceID].ID) == "com.fibaro.binarySwitch" then fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "turnOn") --tempo while tonumber(fibaro:getValue(Trigger.deviceID, "value")) == 1 do end fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "turnOff") --actionneur = IPX elseif fibaro:getType(Device[Trigger.deviceID].ID) == "virtual_device" then fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "pressButton", 1) --tempo while tonumber(fibaro:getValue(Trigger.deviceID, "value")) == 1 do end fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "pressButton", 2) --si pas le bon actionneur else print("Type Device = "..fibaro:getType(Device[Trigger.deviceID].ID)) end end pour le moment ça semble bien fonctionner, pas de latence... à voir à l'usage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 11 août 2017 JJ, non pas les VDs, mais les scènes. Du coup tu te créer les 2-3 scènes que tu veux mettre, et voilà. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 Hey les gars, j'ai la batterie d'un FGMS qui est dans le rouge. Je vais pas tarder à changer la pile. Il y a une procédure particulière à part le tapotage de pile avant ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorro 20 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 Salut c est écrit sur la doc mais je crois qu il faut retirer la pile et appuyer 3 sec sur l’ensemble bouton et après replacer une nouvelle pile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 Rien de particulier, juste réveiller le module après le changement de pile afin de remonter les informations au contrôleur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 Oui, changement de pile facile avec ce module. Et à priori, rien ne sert de taper la pile, ce n'est pas le même type (chimie) que dans celles qu'on utilise pour les FGK. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 Ok les gars,. Je voulais pas avoir un truc à desinclure et reinclure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2017 Pas de problème Benjy pas comme parfois avec les FGKLazer, merci pour l’info.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 30 octobre 2017 Salut à tous, J'ai un truc bizarre, j'ai 3 capteurs de présence à la maison 2 FGMS et un AEOTEC Multisensor et il y a un truc qui me saoule et que je ne pige absolument pas. Je reçois des notifications PUSH et notifications par mail à chaque fois que quelqu'un passe devant... Mais je n'arrive pas à trouver d'où ces notif viennent puisque dans les paramètres de chaque module, je n'ai rien (voir captures) comment je peux savoir comment elles sont envoyées ces notif ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmg38 26 Signaler ce message Posté(e) 30 octobre 2017 Pas vu la capture de tes parametres mais il il y a un parametre pour les FGMS m'informer par SMS - mail - push il faut que les 3 soient à "ne rien faire". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannick 74 Signaler ce message Posté(e) 30 octobre 2017 ouais j'ai zappé mais c'est le cas ... rien du tout dans les paramètres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 3 novembre 2017 Le 05/09/2015 à 15:14, Nico a dit : Pour la température c'est normale, tu le mets au plafond, il faut donc soustraire un peu. Ce que tu fais : Tu mets un thermometre à 1.5 m du sol à la verticale du FGMS, tu récupéres le delta, et tu paramétres ça. Pour les luxs, tu veux les utiliser comment ? Pour être hyper réactif au niveau pilotage de lampe, le plus simple, c'est d'associer directement le FGMS avec le FGS ou FGD qui contrôle la lampe. La c'est hyper réactif, j'en ai 5 dans divers couloirs, dressing, cage d'escalier, pas du tout le même éclairage, c'est tip top ! Pour info, en zone plutôt lumineuse, je mets dans les 100/105 lux, dans les zones plus sombre, je mets 85/95 lux comme rupture jour/nuit. Et donc pour les remontés : Par / valeur : 40 / 0 42 / 300 60 / 0 62 / 600 64 / 600 Pour la détection rapide : Par / valeur : 1 / 8 2 / 8 3 / 1 4 / 12 6 / 20 Voilà , en place chez moi depuis leur sortis, fonctionne nickel depuis la V4.x !! Après tout dépend de ce que vous voulez faire, moi j'ai réglé pour mon utilisation. salut @Nico voila la notice de FGMS dit que ce dernier peut détectée sur max 8m. le mieux que j’arrive a faire est 6m Quel reglage pensez vous pour que ce dernier détecte sur 7.5 / 8m ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 3 novembre 2017 Pas de paramètre, c'est surtout l'angle, il ne faut pas être pile en face. Et j'arrive sans souci au 8m. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 4 novembre 2017 merci @Nico 8m avec les paramètres d'origine ? tu l'incline vers le bas ou le haut ? droite ou gauche ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 158 Signaler ce message Posté(e) 4 novembre 2017 Avec les paramètres que j'ai mis dans ta citation. Incliné vers le bas, après je les mets dans des coins de pièces, à 45 degrés donc. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 7 novembre 2017 Bonsoir, Est-il possible via un code Lua (scène ou VD) de modifier les paramètres du FGMS ? Je m'explique... J'utilise des FGMS pour récupérer la température à l'intérieur de la maison et gérer les chauffage. Ils sont paramétrés pour remonter la température lorsqu'elle varie de 0,1 °C, et ne jamais rien envoyer sinon. Ce qui est utile pendant la période de chauffe, mais totalement inutile en dehors (je n'ai pas de climatisation). Ce que je voudrais, c'est pouvoir modifier par code ces paramètres à la fin de la période de chauffe pour soulager la pile. Sachant que mes FGMS sont programmés pour se réveiller toutes les 24 heures, ce qui ne pose pas de problème puisque la modification de ces paramètres sera pérenne pendant plusieurs mois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 7 novembre 2017 Salut @jojo avait fait un module virtuel à l'époque, il me semble que ca ira pour ce que tu veux faire. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 7 novembre 2017 Nickel, merci beaucoup J'ai repéré une box avec marqué "Rechercher..." dedans en haut à droite des pages du forum... Faudrait peut-être que je voie à m'en servir... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 612 Signaler ce message Posté(e) 7 novembre 2017 Salut [mention=1320]jojo[/mention] avait fait un module virtuel à l'époque, il me semble que ca ira pour ce que tu veux faire. Ourf, je l'avais oublié celui là Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 7 novembre 2017 En plus, il y a une nouvelle version dans ta signature !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
