HC2 & HCL - 4.560 - Stable - 26/09/2019
Liste des modifications logicielles 4.560:
Version 4.560
New improvements:
- Reduced the frequency of low battery e-mail notifications to once a day.
- Increased the maximum number of digits in Z-Wave door locks pin codes to six.
- Added the checkbox for accepting the terms of use at the first boot on the system login screen.
- Added support for FIBARO RGBW Controller 2 FGRGBW-442.
- Added support for FIBARO Heat Controller FGT-001 v4.6.
- Added support for FIBARO Flood Sensor v3.4.
- Added support for FIBARO Walli Switch v5.2.
- Added support for Gerda Lock / Danalock V3.
Resolved issues:
- FIBARO Heat Controller FGT-001 added on version 4.540 or higher does not get the schedule and works incorrectly - requires reconfiguration.
- FIBARO Walli Switch v5.1 in single switch mode does not have the parameters template.
- FIBARO Button is incorrectly operated as part of the alarm functionality in the Fibaro Home Center app.
- Status of accelerometer built in FIBARO Motion sensor is not properly updated.
- Inversely described user icons for the open/closed lock.
- No parameters template for Heatit Z-TRM2fx.
- YR Weather plugin stopped working.
- Other minor fixes.
Pas de souci de Netatmo ici, c'est surement ton plugin qui a planté, vieux bug jamais résolu..... reboote ta box pour redémarrer ce plugin.
Ok sur mes 2 boxs de PROD aussi. Le starting service a été très long sur les 2 par contre.
Salut
Moi un petit souci. Lors de la sauvegarde local, j’ai laissé 12h et pas de changement.
j’ai redémarré la box, supprimer quelques périphéries en veille ( batterie hs ou module déconnecter.) et refait la MAJ. RAS ensuite.
un HCL RAS mais l’autre idem que la HC2.Mais la, pas de module en veille.
Comme je suis en v4.530 à cause du module Weather qui ne veut pas s’arrêter.
Qui est dans les debug de la v4.560!
Je vais sûrement faire un recovery!
j'ai mis a jour il y a 2 jours...
J'ai du faire un reboot aujourd'hui (directement sur la box).  Plus possible de me connecter. Ca ne m'était jamais arrivé.
Hasard ou problème de stabilité de cette version ?
a suivre....
Planté pendant la mise à jour
17H40 > Au bout d'une heure et demie. Je décide de faire un reboot directement sur la box.
17H40 > La box est éteinte je n'arrive pas a la rallumer au bouton. Je la débranche et la rebranche. Re démarrage en cour
17H50 > La box est re démarrée
Constat: MAJ installée et sauvegarde effectuée également
A chaque mise à jour j'ai des problème c'est assez déroutant.
Bonne soirée a tous
Modifié par Alecxis
